Hola a todos,
Quisiera preguntar a ver si hay alguna persona que me sepa decir qué sistema es más adecuado para instalar en unas oficinas de una nave industrial (200 m2) de entre estos dos que propongo.
A un cliente nuestro le fué proyectado e instalado un sistema VRF a dos tubos (bomba de calor a secas) porque la propiedad quería un sistema bueno pero no muy caro y este propuesto lo aprobó en su momento. Sin embargo, ahora que están instalados, dicen que hubieran preferido instalar el que incluye recuperación de calor para poder tener fío y calor simultaneamente.
Yo entiendo que el sistema más idóneo es el VRF de dos tubos porque con una única unidad exterior conectada a varios equipos interiores y sus correspondientes termostatos, hace posible el control de temperatur en cada sala (con la restricción de que siempre es calor o siempre es frío para todos simultaneamente).
Sin embargo, está la opción del VRF a tres tubos con recuperación de calor, cuya ventaja más "apetecible" por el cliente es, trabajar a calor y a frío a la vez...
Yo no sé muy bien qué argumentarle, (obviando la parte de que ya está instalado y que estas cosas se piensan antes, habiendo tenido varias reuniones informativas y habiendo estado presente todo el tiempo en el desarrollo de la obra).
Espero que pueda haber alguno de vosotros que haya trabajado en otras ocasiones con ambos sistemas (no es mi caso) y que pueda darme alguna orientación.
Un saludo!
El sistema con frío y calor simultáneo es necesario si:
- El edificio presenta grandes cambis de temperatura entre sus estancias (Norte-Sur, sol-sombra).
- La zona de instalaciónpresenta grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche.
- El edificio tienen salones que puede llenarse (banquetes, etc) y precisar frío en pleno invierno.
- El hotel es de 5 estrellas.
En el resto de casos no hace falta, pues hay una temporada de verano y otra de invirno, y en medio nada.
Como solución puedes instalar equipos separados para los salones y zonas nobles, y dejar las habitaciones a dos tubos.
