En un edificio tengo tres plantas iguales y estoy haciendo la geometría del edificio en cype para despues pasarlo al lider. Si copio las tres plantas en cype cuando transporto a lider se me aplica el multiplicador o no?
Como lo puedo hacer ?
MuchAS gRACIAS
Supongo que en cype deberás hacer una sólo una planta y al exportalo a LIDER aplicar multiplicador 3 a esa planta.
el problema es que tengo la última planta ( cubierta ) que no es igual que las demás. Para esto lo que puedo hacer es hacer solo una planta y la cubierta encima, y al exportarlo al lider poner esa planta tipo con multiplicador 3. Es correcto?
