Hola, tengo un circuito primario compuesto por 4 colectores, situados de dos en dos. Tienen una superficie de 2,59m2 cada uno, y un caudal de 50l/h por m2 de colector.
Mi pregunta es: ¿He hecho bien los siguientes cálculos?
Caudal del circuito y por tanto de la bomba => 0,144l/s
Velocidad (la que es visto por esto foros que es la mas adecuada, creo)=1m/s
Utilizo le formula Caudal=velocidadxseccion para sacar el diametro de tuberias,
Haciendo todo esto me da un diametro de 1,35cm para la tuberia principal y de 0,95cm para las tuberias a cada serie de dos colectores.
La duda que tengo es que me parece un diametro muy pequeño, ¿esta bien hecho o fallo en algo?
SALUDOS
