Buenas tardes,
Estoy mirando el nuevo RITE y veo que a partir de 1000 m2 de superficie util de un edificio nuevo y cuando la potencia total consumida en el supere los 70 kw habrá que hacer una comparación entre el sistema elegido de climatización y otro.
Lo que me gustaría saber es si los 1000m2 de superficie útil, hacen referencia a todo el edificio, o solo a las salas que están climatizadas.
Por otro lado me gustaría saber para un edificio con una potencia total de 150 kw (que supera a los 70) con dos sistemas diferenciados por planta (dos plantas) y con potencia menor a 70 kw si es necesario la recirculación. (enfriamiento gratuito)
