Quisiera hacer una pregunta en relación con un proyecto de calefacción que tengo entre manos.
Mi duda es si el coeficiente de conductividad tèrmica que se debe aplicar a los cerramientos, para el càlculo de la carga tèrmica, es el valor real que consta en el proyecto de edificación, en la jsutificación de la demanda energètica, o bien se debe utilizar de manera genérica el valor máximo que establece el CTE para cada tipo de cerramiento????
Agradeceré si alguien pude aclararme esta duda.
Muchas gracias i un cordial slaud
