Extracción de aire en Oficinas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Oscarhm, es correcto como dices, y es como se hace en muchos locales pequeños.
Cuando un recuperador de calor valga 300€, y no ocupe medio local, lo instalaremos siempre, pero mientras...
raveri escribió:Yo no estoy deacuerdo contigo manolon, casi todas las splits cassete tienen un troquel en la unidad inteiror en donde se puede poner un conducto de aire, mejor forzado, por donde puedes meter aire de renovación, el aire es tratado termicamente y filtrado osea que si que valdria, en el caso de otro tipo de split, por ejempo pared, si poner las rejillas cerca del retorno, no creo que haya muchos técnicos de industria que no te acepten esa opción, que además es bastante razonable.
Efectivamente, en el caso de los cassettes es posible hacer el aporte de aire exterior directamente a la máquina (siempre teniendo cuidado, si son de expansión directa, de no introducir mayor caudal de aire exterior del que te admita la máquina), pero en los otros casos (splits de pared, de techo, etc..) la solución que dices no cumple el RITE, y de nada te va a servir si el cliente se queja decir que el técnico de industria te lo admite. La discusión creo que hay que centrarla en un punto: no se debe dar una solución que incumple la normativa diciendo que así es como se suele hacer, que por otra parte es verdad. Si doy una opinión técnica debo dar una serie de razones del porqué propongo esa solución,y desde luego, no puedo (o debo) aconsejar a alguien una solución diciendo que "todo el mundo lo hace así" o "el técnico de industria te lo admite". Lo que se debe hacer es informar y dejar las cosas claras: proponer una solución, más barata y menos engorrosa, pero dejando claro que no se está cumpliendo la normativa.
