José, yo trabajé con productos de esta empresa y bastante bien. Mírate esta propuesta a tenor de lo indicado por el compañero Hooke:
http://www.tecna.es/evap.asp
No obstante, yo me inclino por lo que comenta Carlos, primero aislar y después ya veremos, date cuenta que si ventilas, vas a utilizar un aire que podrá estar casi a la temperatura ambiente, por lo que poca rebaja de temperatura sacarías. Aunque evidentemente es cuestión de echar cuentas.
Otro que se apunta al aislamiento térmico. Ten en cuenta además, que Barcelona al ser una zona costera, posiblemente la humedad relativa sea alta y un proceso psicrométrico de humidificación del aire sea poco eficiente. Deberías tener en cuenta eso. En ambientes húmedos es un proceso un tanto inútil. Si el ambiente es poco húmedo, te puede funcionar bien.
No obstante, el aislamiento de la cubierta es una solución pasiva que de primeras te va a suponer una mejora importante. Además, como te han indicado anteriormente, no creo que suponga tanto desembolso como dices. Casi te va a costar más desmontar y volver a montar el falso techo que proyectar la espuma de poliuretano.
NOVEDADES SORPRENDENTES
El viernes, día 13, fue un día realmente caluroso, hizo sol todo el día, por lo que entiendo que es perfectamente representativo de las condiciones en los meses de verano.
Tomé temperaturas a distintas horas del exterior, del interior, y del espacio entre el falso techo y el tejado.
(las tomé en un área sin climatizar)
Comparto los resultados:
(hora - Text - Tint- Ttecho)
9:30: 26ºC - 28ºC - 28ºC
10:30: 29ºC - 30ºC - 30ºC
12:00: 32ºC - 30,5ºC- 31ºC
14:00: 31.5ºC - 30ºC - 32ºC
15:30: 31ºC -31.5ºC- 33ºC
17:00: 29ºC - 30ºC - 31ºC
La diferencia máxima entre la temperatura exterior, y la temperatura en el espacio entre falso techo y tejado, es de 2ºC.
La diferencia máxima entre el interior sin climatizar, y la ese espacio, es de 2ºC.
El proveedor del sistema de ventilación me había comentado que el falso techo sería "un horno", y que fácilmente llegaríamos a 45-50ºC.
Nada más lejos. Es posible que sea así para tejados metálicos. Pero este tejado es tipo sandwich (2 chapas metálicas con aislante interior).
Y parece ser que funciona bastante bien.
Por tanto, ni voy a ventilar techo, ni tampoco voy a proponer poner aislante, ya que el salto térmico no va a justificar un mínimo retorno económico (básicamente, es eficaz durante 2 meses: julio y septiembre, ya que al ser oficinas, en Agosto no hay actividad).
Muchas gracias a todos (debería haber comprobado antes de haceros la pregunta).
Buenos días.
La mejor forma de climatizar, evidentemente, es reducir las necesidades de climatización, para ello debemos aislar.
Creo que existe un claro problema de aislamiento en cubierta y dificil resolver en ciertas épocas del año con una ventilación forzada en el falso techo, que no hay que despreciar y puede aportar siempre reducción/aumento de temperaturas
Las mejor solución y más eficaz es la de ponerse en contacto con una ingeniería que haga proyecto y pueda darnos posibles mejoras energéticas, pero lo más barato si queremos reducir 5-7ºc en verano y aumentarlos en invierno lo suyo es colocar como dicen por ahí una manta de lana de vidrio de 120mm de espesor y digo vidrio y no poliuetanos para que no sea la nave una bomba de relojería.Otra opción puede ser insuflar, esta misma lana de vidrio picada en ciertas zonas que no podamos subirnos por encima del falso techo y podemos levantar una simple pieza e insuflar y llegar hasta espesores de 30-40cm.Las intervenciones rondarán en el primer caso 20.000 euros, Lana + montaje + plataforma y el segundo puede ser unos 15.000 euros, Mas o menos depende de la empresa y sólo estamos hablando de AISLAR , NO DE vENTILAR.
sALUDOS.
