Cálculo suelo radiante (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
En este enlace, colgué un ejemplo muy bueno para el cálculo "a piñón" de una instalación de suelo radiante, que traen los ábacos que pides, pero también con poca resolución. Echale un vistazo de todos modos:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... o+radiante
jmamores escribió:En este enlace, colgué un ejemplo muy bueno para el cálculo "a piñón" de una instalación de suelo radiante, que traen los ábacos que pides, pero también con poca resolución. Echale un vistazo de todos modos:
Ya le eche un vistazo :mira , buen documento, pero no veo la formula de calculo de la temperatura media del agua en tuberias en funcion de la densidad de carga necesaria, el paso, el diametro y material de la tubería, la resistencia de la capa de pavimento sobre las tuberias y la temperatura necesaria en superficie. Supongo que estará en otra parte del libro.
Por cierto tiene buena pinta, ¿que libro es?
Yo no he hecho ningun suelo radiante, mi idea inicial era hacer los calculos sin remitirme a abacos ( no me suelen gustar, poca precisión), es decir basandome en formulas, pero no he encontrado nada, asi que el segundo paso es hacerlo mediante abacos, pero los catalogos de Wirsbo actuales solo incluyen los datos para paso =20 y tuberia de 16 mm ( sin correcciones), asi que chungo, tampoco queria utilizar ningun programa.
Gracias de todas formas, saludos.
Otra dirección más, por información que no quede :shock:
http://www.thermarclima.com.ar/klimain.htm
no es muy exhaustivo pero quizá le sirva a alguien
