VARIAS CUESTIONES NUEVO RITE (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Segun la IT 1.3.4.2.8 "Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1mm, como máximo, y se dimensionara con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la velocidad del fluido en las tuberías contiguas." Significa esto que por ejemplo en un instalacion monotubo con dos circuitos, hay que ¿Hay colocar en cada uno un flitro?
Ademas en la IT 1.3.4.2.2 dice:
"La alimentación de la red se hará mediante un dispositivo que sirva al mismo tiempo para reponer la perdida de agua. Dicho dispositivo será capaz de crear una solución de continuidad en caso de caída de presión en la red de alimentación.
Antes del dispositivo llevara una válvula de cierre, un filtro y un contador."
Que entendeis de esto, hay que colocar en cada vivienda un contador de agua, ademas del que ya hay en la centralización de contadores.
El dispositivo que menciona dicha instruccion ¡podria ser una valvulad e corte normal y corriente?
Gracias de antemano y un saludo
