Me sale un problema que no sé como resolver a ver si vosotros me podeis echar una mano. En un siostema de expansión directa2 pongo un terminal a una zona y al darle a calcular me dice que la zona no se encuentra y que la terminal no tiene asignada zona de control.
Que hago?????
Hola pman,
Supongo que se trata de un edificio terciario en Calener VYP, no?
Lo digo porque creo que el sistema que estás usando no se puede usar con viviendas.
:gato
es un edificio terciario pequeño en Calener VYP. A ti te ha salido antes esto?
Estoy bastante puteado, con esto. Echarme una mano por favor
Hola!
supongo que el problema viene de la definición de la zona, cuando hayas definido el edificio puede que te falte algún cerramiento en esa zona o que se te haya colado alguno que no es y por eso el programa no encuentra la zona.
Cuando me sale algo parecido, suelo revisar desde el icono del "arbolito" y casi siempre me encuentro con algún fallo.
A ver si te vale.
Nos cuentas.
