Buenos días:
Vamos a realizar la instalación de climatización de un consultorio local de medicina de una localidad de unos 5.000 habitantes, esto es, bastante pequeño.
Está planteada la climatización del mismo mediante un sistema VRV con casettes para las consultas y sistema de conductos para la sala de espera, con recuperadores de calor estáticos.
Sabemos que el sistema es adecuado, sobre todo desde el punto de vista de la regulación del mismo, pero también nos consta que el mismo es, o el más caro, o uno de los más caros tanto desde el punto de vista de la instalación como desde el del mantenimiento.
Queremos pasar a un sistema mediante fancoils por economía; el caso es que para justificar el cambio la única forma que se nos ocurre es plantearlo por los altos costes de mantemiento del sistema.
¿Álguien sabría darme una aproximación de los costes de mantenimiento de un sistema VRV con respecto a un sistema por fancoils convencional?
Gracias de antemano.
Pues no. Yo creo que la instalación por fancoils puede que sea más barata en inversión, pero la peor en mantenimiento y en consumo.
Los fancoils los tendrás que cambiar a los 15 años y los cassettes no.
Y los costes de explotación son menores en el VRV, consume menos (y si tiene recuperación (3er tubo) consume mucho menos) y menores costes de mtto teniendo en cuenta que los fancoils los cambias a la mitad de la vida útil.
Busca en internet un documento que se llama:
COSTES DE INVERSION Y EXPLOTACION EN LA CLIMATIZACION DE EDIFICIOS por Juan Manuel Rodríguez González. (Trox)
Es un estudio comparativo de varios sistemas, costes de inversión y de explotación, está muy bien, aunque no viene el VRV. Te puede servir de ayuda.
Toca hacer números pero en VRV es imprescindible un montaje profesional, después de este, los costes de mantenimiento se reducen a meras labores de limpieza y engrase...
Con fancoils y torre de refrigeración (si la lleva) la cosa es muy distinta (legionela, dureza del agua, corrosiones, etc.)
Jos escribió:Busca en internet un documento que se llama:
Buen aporte :amo
Hola
Solo comentar que el coste de la instalacion sea posiblemente más caro con VRV que con fan coils, pero el mantenimiento de un sistema VRV es mucho menor que el de un sistema de fan coils, que ademas de los elementos como filtros (que con el VRV los tendras tambien), tendrás válvulas de 3 vias, bombas hidraulicas, valvulas de equilbrado (estas pueden que no esten). Por otro lado en el mantenimiento del VRV si instalas un control centralizado, en caso de fallo sabras donde esta y cual es, con lo que el tiempo de reparacion es minimo.
En definitiva los problemas de un sistema de refrigerante variable son a priori menores que los de un sistema convencional ( no se decirte costes, porque el tema de mantenimiento lo lleva otra persona en la empresa)
Digo qe sera posiblemente mas caro porque con la entrada de practicamente todas las marcas en el mercado de VRV, la bajada de precios es considerable siempre que no nos vayamos a precisamente VRV de Daikin (Multi V de LG, VRF de Toshiba, KX4 de Mitsubishi Heavy, City Multi de Mitsubishi Electric.....y un largo etc-creo que hasta Salvador Escoda comercializa uno propio de Escoclima)
Gracias a todos por vuestras repuestas. Un saludo
