determinación carga sensible y latente aire ventilación (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Alquien me puede decir como se calcula la carga sensible y latente del aire de ventilación? Parto de la temperatura y humedad interior y exterior y con ellas saco las entalpías y volúmes específicos. Luego que tengo que hacer con estos datos?
Carga sensible--> Qsen=Vent·ρ·cp·(Tse-TsL);
Donde:
Qsen - carga sensible (W)
Vent - caudal de ventilación (m3/s)
ρ - densidad del aire de ventilación (kg/m3)
cp - calor específico del aire seco (J/kgºC)
Tse - temperatura seca exterior (ºC)
TsL - temperatura seca del local (ºC)
Carga latente--> QLat=Vent·ρ·hfg·(We-WL);
Donde:
QLat - carga latente (W)
ρ - densidad del aire infiltrado (kg/m3)
hfg - calor latente de cambio de fase del agua (J/kg)
We - humedad específica del aire seco exterior (kg/kg)
WL - humedad específica del aire seco del local (kg/kg)
jmamores escribió:Carga sensible--> Qsen=Vent·ρ·cp·(Tse-TsL);
Donde:
Donde:
Te veo puesto en clima, Amores ;)
No tanto como me gustaría Antonio, de hecho estoy barajando la posibilidad de hacer un postgrado sobre el tema. Colgaré la información del mismo pues se puede cursar tanto de manera presencial como a distancia, y es más que asequible económicamente hablando.
Donde:
Donde:
Muchas gracias por la información!!
Sabeis de algun programa para hacer calculos con el diagrama psicrométrico? Introducir temperatura y humedad relativa y que te de los demás valores. Que funcione con el windows vista.
jmamores escribió:No tanto como me gustaría Antonio, de hecho estoy barajando la posibilidad de hacer un postgrado sobre el tema. Colgaré la información del mismo pues se puede cursar tanto de manera presencial como a distancia, y es más que asequible económicamente hablando.
Guay, informa cuando puedas, yo toco la climatizacion y siempre estoy encantado de formarme mas ^^
Pues yo acabo de comprobarlo y se baja perfectamente :roll:
Supongo que se referirá a que no funciona con el Vista. Prueba con este otro.
http://rapidshare.de/files/40590643/Psy ... c.exe.html
jmamores escribió:Supongo que se referirá a que no funciona con el Vista. Prueba con este otro.
Este si me funciona. Como hago para introducir temperatura y humedad relativa y obtener humedad absoluta?
Es dandole a winter, y asi puedes introducir temperatura y humedad relativa verdad?
Donde:
Donde:
El factor de by-pass de la bateria de refrigeración no se tiene en cuenta?
NO.
Si lo pones está mal.
El aire que entra se adapta a las condicones interiores, todo.
¿Alguien me puede explicar más detalladamente porque a la hora de calcular las cargas térmicas por ventilación, no se tiene en cuenta el factor de bypass ?
