Estamos proyectando unas oficinas que llevan asociadas un pequeño taller, que contará con vestuarios y duchas. La climatización la enfocamos con un sistema VRV. Existirá la correspondiente producción de ACS solar.
Estoy buscando (y no encuentro) un sistema de producción de ACS que conecte al sistema VRV, esto es, en producción de frio poder usar el calor que expulso para el ACS y en producción de calor, tener un terminal más para ACS. ¿Podrías indicarme algún fabricante?, ¿Alguna experiencia con este sistema?. Gracias
Esto es similar a lo que buscas pero para unifamiliares:
http://www.daikin.es/producto_detalle.p ... c=1&idsc=4
Climaveneta también lleva algo así pero sólo Bomba de Calor (no para VRV)
Para más señas es el modelo ERAN/P-DHW que en verano puede recuperar energía calorífica del propio ciclo y en invierno producirla.
Lleva por tanto dos circuitos independientes: uno para aire-agua como bomba de calor pura y otra para producción de ACS que en función del régime se obtendrá de una manera u otra.
PD. No soy comercial de climaveneta ejejej :nono
Muchas gracias proi. He estado mirando en la web de Climaveneta y además del que me indicas veo un sistema "idrorelax" que es algo similar. Esto es más o menos lo que buscaba.
Aparte de este sistema integrado ¿podría tener ventajas (menor consumo) la producción de ACS mediante una bomba de calor+acumulador en lugar de un acumulador de efecto Joule normal?. Supongo que el coste de los equipos es mayor.
