Estoy dimensionando una instalación para una boutique, y tras darle muchas vueltas, voy a lanzar mi duda a continuación, que seguro me haceis ver la luz:
La instalación (aire-agua) constará principalmente de fancoils de descarga de aire directa no carrozados(o sin mueble) ubicados por la superficie de la tienda, y una UTA con recuperación de calor con la que se pretende realizar la renovación del aire del interior.
Pues bien, debido al diseño de la tienda (y especialmente al de los registros que dejan para las instalaciones) necesitaría un fancoil de descarga de aire directa, sin mueble con la condición de que realice la aspiración por la parte inferior de la máquina (panza), de manera que las labores de mantenimiento de limpieza de filtros sea posible.(p. ej. que sea abatible como el de la figura adjunta)
..y recurro a vuestro buen hacer y dilatada experiencia, que seguro que conoceís alguno...
yo he probado con carrier 42N, ciatesa major 2 y 300 y concept, daikin FWM y nada... :cabezazo :cabezazo
los de roca-york rft o rfc creo que tampoco... :cabezazo :cabezazo
En fin, :brindis :brindis pal que lo saque!!!!! :mrgreen:
Si a un fancoil de los normales le añades en el retorno un plenum con una rejilla desmontable en el techo creo que ya tienes lo que tu buscas.
El registro se hace por la rejilla desmontable
JLCM escribió:Si a un fancoil de los normales le añades en el retorno un plenum con una rejilla desmontable en el techo creo que ya tienes lo que tu buscas.
Pero de esta manera seguirá sin poder sacar el filtro, ¿no?
La verdad es que yo se de máquinas de expansion directa de conductos con esa configuracion, pero de fan coil...no se. Mira por si acaso tuvieran termoven o tecnivel
www.termoven.com
www.tecnivelindustrial.com
Gracias :amo :amo
En tecnivel si tienen fancoils de ese tipo...realmente solo intercambian la placa trasera por la inferior y ya está....pero las grande marcas no tienen flexibilidad a la hora de fabricar/montar equipos...
Una cosa...¿tu has instalado alguna vez estas marcas?¿que tal servicio tiene esta empresa...?
Aún no he echado el vistazo a la página de termoven porque se necesita clave privada...la solicitaré.
