La aplicación del HE del Código Tecnico de la Edificación, obliga a poner placas solares en las nuevas obras de edificación, pero también es también aplicable a la construcción de naves industriales.
Existe una instalación mínima y cual sería la potencia suministrada por un huerto solar de unos 150 metros cuadrados.
La exigencia de incorporar sistemas de captación fotovoltaica es aplicable si se da alguno de los supuestos de la tabla 1.1 del DB-HE5. Si se diera alguno de tales casos, la potencia pico mínima viene dada por el propio DB-HE5, en su aptdo. 2.2.
Otra cosa distinta será que, no siendo exigible la instalación fotovotaica por no darse ningún supuesto, el titular, promotor, o como quieras llamarlo de esa nueva construcción quiera incoporarla para verter (y vender) energía eléctrica.
Dingeniero escribió:Existe una instalación mínima y cual sería la potencia suministrada por un huerto solar de unos 150 metros cuadrados.
no entiendo la cuestion...
en primer lugar una instalacion de 150m² no se puede considerar huerto solar.. seria una instalacion de unos 15kW y dividir eso en varios propietarios no me parece apropiado
en segundo lugar una instalacion fotovoltaica no esta dentro de la tabla 1.1 del DB-HE5.. por tanto no esta obligado a poner una instalacion fotovoltaica, lo contrario seria una incongruencia
y en tercer lugar.. si no estas obligado por el DB-HE5 a realizar una instalacion fotovoltaica conectada a red el precio de la venta de la energia seria a 0.44€/kWh, lo q supondria una inversion para el promotor/propietario.. por el contrario si estas obligado seria 0,08€/kWh y no sacarias ningun beneficio
