Tengo que instalar una caldera para una industria cárnica en la que se exige una temperatura del agua superior a 82ºC. La idea era utilizar una caldera con acumulador, pero al necesitar también agua a 60ºC para duchas y otros usos no tengo claro cual sería el esquema más recomendable.
Había pensado en instalar un calentador instantaneo después del acumulador para llevar a 82ºC el agua de limpieza en el momento de usarla.
Gracias, un saludo.
De que potencia y volumen de acumulacion tienes pensado?
El volumen de acumulación necesario es de 800l. La potencia dependerá de la temperatura a la que vaya a acumular el agua. Es decir de que tenga que calentarla toda a 82º o ponga un calentador instantaneo para el agua de limpieza.
Gracias, un saludo.
Me imagino que la tuberia por la que ira el agua a 82º estara separada de la tuberia por la que va el agua a las duchas. Si es asi puedes poner el acumulador de 800 litros con la temperatura de 82º y otro acumulador mas pequeño con el agua a 60º y que ambos acumuladores funcionen con la misma caldera.
