Hola a tod@s,
Quisiera saber si algun@ aha diseñado conductos de poliiso..... Tengo duda de la velocidad límite y su comportamiento en ambientes húmedos...¿alguna ayudita?
Última edición por Rafa_Parri el 12 Dic 2008, 20:22, editado 1 vez en total
Yo los que he visto están recubiertos de papel kraft como el Climaver Plus, asi que mismo comportamiento que la chapa en cuanto a mecánica de fluidos. Al estar recubiertos, si estan bien ejecutados, no creo que tenga mucha importancia la humedad ambiental. Son mas rigidos que el Climaver.
Gracias Raveri,
Por si a alguien más le interesa, el conducto PIR-ALU es de este tipo. Tiene una seccion FAQ en su página que puede servir de referencia
http://www.piralu.com/web-e/faq.htm
La única péga que le veo es la velocidad. Iré como máximo a 10 m/s (com la chapa), ya que 15 m/s me parece excesivo
Saludos :saludo
Rafa_Parri escribió:Gracias Raveri,
Saludos :saludo
Vamos a ver rafita, :mrgreen: :mrgreen: puedes utilizarlo con cualquier velocidad inferior a 15 m/s, no tiene porqué ser a 15 que es justo el maximo en donde empieza la "alta velocidad". 10-12 m/s para conductos principales en ventilación industrial está vien, pero en otros usos incluso esa velocidad es una burrada: ruido, perdida de carga, etc..
Los conductos de poliisocianurato tienen ventaja e inconvenientes respecto a los fibra de vidrio.
Ventajas:
Son más limpios, no sueltan fibra por los cortes.
Pueden instalarse vistos, bajo el techo, y quedan bastante estéticos.
Son más rígidos, y por lo tanto permiten separar los anclajes.
Resisten la humedad muy biénm, mejor de los de fibra.
Desventajas:
Son muy rígidos, y no permiten ser doblados o aplastados, como los de fibra, para librar alguna otra instalación.
Se los pueden comer o perforar los ratones (esto no lo dicen ningún manual) . ;), cosa que no ocurre con la fibra de vidrio.
En caso se incendio son más peligrosos por los gases que desprenden.
Se trabajan muy rápido, clavando y pegando las caras con cola de contacto. Las herramientas de fibra sirven casi todas.
En general se usan cuando los condustos deben quedar vistos.
Saludos :saludo
Rav, amiguete ( :mrgreen: :mrgreen: ) entre tú y yo creo que hay una barrera linguistica que nos separa :mrgreen: .
Me refería a que 15 m/s lo veo excesivo, aunque lo diga la página wein de cualquier proveedor; es más, lo veo excesivo incluso para chapa; por eso lo de limitarlo a 10. De hecho de lo que se trata de reemplazar conducto de chapa por poliisoci.... por lo que para ir a la misma sección tendré que ir a la misma velocidad.
:comunidad (buenas noches) :gato
