¿Sabe alguien si es obligatorio el reductor de flujo en instalaciones de alumbrado publico?
Y si es obligatorio, es uno por farola o se pueden poner en cabecera de linea.
obligatorio no recuerdo a hora si es aunque hay un decreto que trata de ahorro en alumbrado público. En cuanto a si es uno por farola o en cabecera, pues los dos sistemas existen. Mira en orbis y en salicru para los de cabecera y en elt y layrton para los individuales.
Gracias Arquimedes, el tema es que con los concursos para obras de la administracion publica. Hay que mirar todos los pequeños detalles.:mira
A esta en concreto se presentan 50 empresas y cada centimo en cuestion de presupuesto cuenta.
Gracias de nuevo
Te recomiendo que mires las normas urbanísticas del término municipal correspondiente.
Las normas urbanísticas no dicen nada y es una modificación de una calle ya existente.
Cuando los hago nuevos si meto reductores de flujo, pero es que en este caso el presupuesto va muuuuuuuuuuuuuuuuuy ajustado.
¿has mirado los equipo de doble nivel sin linea de mando?
no son los mas finos y son un por porculeros para regular pero pueden servirte .
son reactancias similares a las normales que cuando se montan la luminarias en el báculo se graduan de forma que cuando entra tensión por primera vez en el atardecer empiezan a contar y al cabo del tiempo prefijado ellas bajan automáticamente el nivel hasta el estado reducido. cuando amance y se cortan los contactores el reloj se pone a cero y cuando entran los contactores por la tarde vuelven a empezar el ciclo....
El equipo es algo mas caro, pero no tiene linea de mando y no hay equipo de cabecera específico, vale el que haya en ese momento en el cuadro.
