Hola a todos,
Tengo que dar un presupuesto para legalizar una instalación de climatización, incluidas las tasas de la EICI correspondiente. Para esto último, como creo que su presupuesto va acorde a la potencia térmica, tengo una seria duda:
Cual es la potencia térmica total que contabiliza para industria
Hay dos calderas de 225 KW cada una
Dos torres de enfriamiento de 505 KW cada una
Dos climatizadores para el aire primario, los cuales en la memoria del proyecto básico no consta su potencia
21 unidades exteriores VRV cuya suma de potencias es de 862040 frig/h
266 unidades interiores VRV cuya suma de potencias es de 1086300 frig/h
y 2 unidades de climatización del aire exterior de 50000 frig/h cada una
Creeis que deberían sumarse todas las potencias, aunque cuando funcione el calor no debería funcionar el frío y al contrario. Y entre las unidades exteriores e interiores del VRV no debería tomarse la mas desfavorable?
Por favor, muchas gracias por las posibles respuestas, es un poquito urgente.
