Según el RITE cuando se comparta un generador de calor o frío para varios edificios aquellos que no pertenecen al edificio donde se alberga la sala de calderas deberá partir de un intercambiador de calor en vez de directamente del colector. Mi pregunta es que en el caso de grandes potencias a parte de ser también bastante grande el intercambiador de calor o bien se tendría que hacer una derivación desde el circuito de primario de la caldera o incluso desde el colector colocar una bomba alimenta a este intercambiador. Alguno tiene alguno solución o ha realizado alguna instalación de estas características con el nuevo RITE.
En que parte concreta del rite pone lo que comentas?? No recuerdo haberlo leido en ningún sitio.
IT 1.3.4.2.1 3) Los circuitos hidráulicos de diferentes edificios conectados a una misma central térmica estarán hidraúlicamente separados del circuito principal mediante intercambiadores de calor.
Si buscas en los comentarios al rite, viene bien explicado.
Sería una especie de "district heating", pero en este caso, la sala de calderas y el edificio principal seria la estación productora y los demás edificios serían las subestaciones, que estarían separados de la estación central, a traves de intercambiadores.
Hecha un vistazo:
http://www.swep.net/index.php?tpl=page0&lang=es&id=154
