Hola!
Tengo una duda y es si en hoteles donde el ruido debe ser un factor a tener en cuenta es mejor poner fan-coil (en mi caso de suelo) tangenciales o centrífugos?
Y otra duda es si cuando los dimensionais buscais la velocidad mas grande (mas potencia) o la mas pequeña (menos potencia pero menos ruido) con lo que tendre que escoger modelos mas grandes y caros.
Que opinais?
Los fan-coils centrifugos se suelen usar cuando sea necesario dispòner de una determinada presión disponible (fan-coil acoplado a conductos).
Para el caso de un hotel, que suelen ser individuales por habitación, se suelen montar tangenciales, que suelen ser un "pelín" más silenciosos.
Respecto ql punto de dimensionamiento, no hay regla fija. Suele depender de la "calidad" de la instalación o del grado de confort que quieras aplicar.
Si no quieres pecar de mucho ni poco, selecciona para valores medios.
Un consejo para hoteles.
Elige un fancoil de habitación más grande de lo necesario. De forma que con su velocidad mínima sea suficiente para la carga calculada.
No lo eligas con su velocidad máxima, pues después tendras quejas de ruido.
Algunos lo seleccionan un 100% mayor.
