Depósito solar en cubierta? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días,
Se puede poner un depósito al exterior o tiene que ir cubierto?
DB-HE-4- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, punto 3.3.2.1 parrafo 3 Preferentemente, el sistema de acumulación solar est ará constituido por un solo deposito, sera de configuración vertical y estara ubicado en zonas interiores.
Sabéis si un proyecto que se está construyendo ya y es anterior al CTE también tiene que cumplir esa condición?
Y si se pone un "tejadillo" en cubierta?
Si tiene ordenanza municipal y recoge lo que dices, si.
Hombre para mi interior es interior, un tejadillo lo cubre de la lluvia y del sol, pero la idea no es que no se ponga moreno, sino que este en un recinto interior y se disminuyan de esta forma las perdidas del deposito por transmisión, para mi tendria que estar en un sitio relativamente cerrado y con cerramientos como dios manda, no con una uralita estilo sombreto. :mrgreen: :mrgreen:
Perdona el sarcasmo, pero es que a veces rizamos el rizo por problemas que seguramente no hemos generado nosotros, en este caso seguro que el arquitecto...
jmamores, tu respuesta de sí es al tejadillo, verdad?
Y referente a lo de anterior al CTE, alguien me puede confirmar que fuese necesario?
Gracias!
Indus escribió:jmamores, tu respuesta de sí es al tejadillo, verdad?
Gracias!
Entiendo, :roll: , lo que quieres es oir un si, ¿no?. Pues vale, puedes ponerlo en la cubierta con un tejadillo de papel cebolla. :twisted: :twisted:
:nono2 me refiero a tu primera pregunta.
Eso quiere decir que si no lo indica en la ordenanza explícitamente y si el depósito es de intemperie, se podría poner en cubierta?
:yep aunque, si la hubiera, me extraña que lo ponga explicitamente, porque generalmente son más restrictivas que el propio CTE. En cualquier caso, ¿de qué término municipal estamos hablando?
si se puede poner en cubierta y sin tejadillo. las viviendas de protección oficial que ha hecho el ayuntamiento como promotor (EMVISEA) va asi un depsodito coloradote que se ve desde todos lados (aunque ahora están poniendo barreras visuales verticales) va así.....
Gavà, pero no he visto nada de depósitos en la ordenanza
arquimedes escribió:si se puede poner en cubierta y sin tejadillo. las viviendas de protección oficial que ha hecho el ayuntamiento como promotor (EMVISEA) va asi un depsodito coloradote que se ve desde todos lados (aunque ahora están poniendo barreras visuales verticales) va así.....
Vale, osea que el que algo este hecho, mal hecho en este caso, crea jurisprudencia para seguir haciendolo mal ¿no arqui?, ademas de que cae por su porpio peso, un deposito de ACS en el exterior con -taitantos grados centigrados, eso venga eficiencia energetica a tope.
Para mi el CTE esta clarisimo. Es como si dudamos si los paneles hay que ponerlos en el interior o en el exterior, es que el arquitecto dice que quedan muy feos en la cubierta.
Por cierto las VPO son las peor diseñadas que he visto en mi vida, parece que se hacen como el ejemplo a evitar. :cunao :cunao
raveri , la pregunta que ha hecho el compañero no es ¿esta bien o mal hecho? sino ¿puede ir al exterior?
pillin no quieras arrimar el ascua a tu sardina... yo no he dicho que esté bien ,, he dicho que está permitido que es distinto.... :mira En cuanto a intercambio.... Y si compensamos la diferencia de temperatura con incremento de aisalmiento.
Por otro lado abundando en la respuesta... el pregunta en el exterior o cubierto
El puede aclararnolos pues puede interpretarse así puede ir en el exterio o en un esapacio cubierto entendido como cerrado con su puertecita, su llave, su cartelito de advetecnia y la foto de lidsaes lohan/Brad pitt para que cuando vaya el/la mantenedora se alegre la vista....
pues ¿y si va en eel eterior con un ejadito para el sol y con un aisalmiento de coj.....? ¿eh? lo permitido no es igual a lo mejor? ¿o si? rav...
Raveri, es que mi caso no tiene que cumplir el CTE...la obra está finalizando y es anterior a esta normativa
