Saludos al grupo!
Tenemos que refrigerar un cuarto con un SAI bastante potente (160kVA) y un transformador de aislamiento (que generan bastante calor). Como tienen que funcionar de manera continua hemos pensado que la mejor manera es refrigerar el Cuarto con equipos partidos splits sólo frío. No queremos instalar las unidades exteriores en la cubierta, porque al tener que funcionar 24/365, los vecinos por la noche pondrían el grito en el cielo por el ruido (ya nos ha pasado), y además el recorrido de las líneas frigoríficas sería muy muy complicado.
El cuarto está al lado del aparcamiento (sótano -2), y éste tiene una altura considerable (6 m) y un volumen muy grande, ¿sería legalmente admisible colocar las unidades condensadoras exteriores a por ejemplo 3m de altura dentro del aparcamiento? Ya he visto esta instalación en otros edificios administrativos. Sería en Madrid capital.
PD: me es un poco urgente el tema, porque el calor empieza a apretar y me temo lo peor... :cabezazo
Yo tambien he visto varios casos instalados de esta forma.
No le veo ningún impedimento legal
Jorgemad escribió:Esa instalacion no cumpliria la OGPMAUM si el caudal de condensacion supera 1m3/sg hamijo
Gracias a ambos. Ya le había echado un vistazo a esa ordenanza, pero entiendo que esos caudales son los máximos cuando expulsas aire al exterior... aunque aplicarlos a un aparcamiento tiene lógica... hay que poner límites, pero 1 m3/s lo sobrepasas ya con un split... aggggggggggggg, y luego tenemos una especie de cubierta a la altura de la segunda planta, pero no podríamos ponerlo allí porque el resto del edificio tiene 9 plantas, y la situaríamos a menos de 15 m del resto del edificio... y aunque la pudieramos separar más estaría el tema del ruido, que hay edificios de viviendas (el equipo estaría funcionando 24h)... ¿por qué tan poco margen al hablar de clima? Para poner dos miseros splits una obra de miles y miles de euros porque hay que abrir un edificio antiguo (y luego cerrarlo) en canal... no le veo sentido. :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :nono2
Si, parece peor el remedio que la enfermedad.... :yep
