- 18 May 2009, 12:54
#161402
Además de todo lo dicho, tienes que asegurar la ventilación, cosa que con unas rejillas directamente a la calle no lo aseguras. Debe ser ventilación forzada en cualquier caso, con un ventilador de entrada de aire, con un filtro adecuado a las exigencias del RITE (F6 creo). No hace falta que lo enfríes, lo dirijes cerca de los splits y ya está. El problema es que si es mucho aire exterior, en verano a 36ºC omás, el split va a perder mucha potencia. Lo mejor es que pusieras un recuperador de aire de esos bajitos, así enfrias un poco el aire de entrada y el split no pierde tanta potencia, y además cumples el Rite, ya que te dice que cuando el caudal a extraer es mayor de 1.800 m3/h debes recuperar ese aire. ( no se si será tu caso).
Según los fabricantes, la cantidad de aire exterior(sin tratar) que le puedes meter a las máquinas viene a ser un 25% del caudal que impulsan, y no se notaría mucho la pérdida de potencia. Si le metes todo aire exterior a 40ºC, el split no va a poder enfriarlo.
