Estamos realizando la instalacion centralizada de calefaccion de unos apartamentos, estos se encuentran en varios puntos de la finca.
El mas alejado de nuestra sala de calderas esta a 50m, tenemos que conducir, calefaccion y ACS, de forma enterrada.
Podria alguien indicarno que perdidas (% perdidas) podemos tener por metro, el aislamiento seria de acuerdo con nuevo RITE y la condcucion metalica.¿podriamos poner conduccion plastica?, en este caso tuberia enterrada.
Esta cuestion nos la comenta el promotor, tiene dudas de que funcione bien la instalacion y sea eficiente y no gaste en esceso por esas perdidas.
En tuderia asilada en montaje superficial (garajes) nos comentaron que podria estar entorno a 1ºC por cada 3 metros.
Gracias por vuestras respuestas.
Puedes calcularlo con esto:
http://www.isoverde.com/induver/calculoA6.asp
Tras metre los datos el programa me dice que las pedidas no puesden ser menor a 5, y no me deja salir, que significa esto.
El tema que proponia anteriormente y que no dije, vamos ha utilizar caldera de biomasa a baja temperatura. ¿Creeis que la perdida de energia y Tª sera muy grande (51m de tirada).
Gracias por tu respuesta.
hay un "aproximado" (muy burdo) que dice que vas a perder 25 w/m2 de superficie de tubería.
Para ponerte en órdenes de magnitud te vale.
PAra el resto, a tirar de calculadora, que este problema es el primero que se resolvía en coordenadas cilindricas en transferencia de calor de 2º.
Saludos,
Luis
