Hola:
Nos ha surgido una duda sobre la posición de la sonda de temperatura del colector solar: ¿Puede estar en la parte inferior del panel o tiene que estar en la parte superior necesariamente? ¿Depende del fabricante?
Lo decimos porque en una instalación hemos visto que la sonda se encuentra en la parte inferior (T=40ºC) y corta a la bomba circuladora aunque la tempertura de salida del agua del panel solar (T=80ºC) sea muy superior a la del depósito (T=40ºC).
Muy buenas, Pamplonica!.
La sonda de temperatura, como bien dices debería estar arriba si lo que quieres es que te arranque bomba. Digamos que las bombas tienen que funcionar cuando el panel produce calor. ¿como sabemos esto? con la sonda. Cuando la sonda marca más temperatura que el depósito, esque los paneles generan. La sonda, si está arriba, se calienta por termosifón. Si la colocas abajo no se va a enterar en la vida. Por otro lado, la sonda abajo "teóricamente" está a la entrada. Así pues, una vez arranque la bomba, esa sonda solo va a ver agua "fría", antes de pasar por el panel.
Posiblemente aquella sonda que viste se complementaba con otra a la salida. Con ello, puedes calcular rendimientos de los colectores. O lo mismo, aquel panel salía por ahí abajo.
Saludos,
Luis
