Haber yo estoy con mi PFC que una nave para almacenamiento de vehiculos/maquinaria adosada a otra donde estaran oficinas y vestuarios. Puesto que unicamente tengo que calefactar esta zona habia pensado en colocar radiadores eletricos y en las oficinas ademas splits para la climatizacion con lo que tengo para calcular los W necesito calcular las cargas termicas.
He leido el CTE-He pero en el ambito de aplicacion creo que quedaria excluido al tratarse de una instalacion industrial. Entonces que tengo que calcular lo que antes se llamaba kg con la tipica hoja excel. Se puede hacer con Cype?
http://www.aglomeradoszabaleta.com/arch ... a%20Kg.xls
- Ademas de splits necesitarias asegurar la ventilación conforme al RITE.
- Lo que sustituye al Kg es la justificacion de la HE1 y se puede hacer con Cype.
JLCM escribió:- Ademas de splits necesitarias asegurar la ventilación conforme al RITE.
Haber, tengo entendido que el CTE HE deroga la CT-79 pero en el ambito de aplicacion de la HE creo que quedaria mi nave excluida al tratarse de una instalacion industrial.
Entonces puedo calcular las cargas termicas segun la CT-79, calculando las perdidas en los cerramientos atraves de su coeficiente de transmitancia?
Ojo, las zonas no industriales (oficinas...) debe cumplir HE1 y RITE
Efectivamente como dice JLCM, las oficinas deben de cumplir la Eficiencia Energética que pide el CTE DB-HE, por tanto tienes que utilzar bien la opción simplificada de cálculo para su comprobación o bien el LIDER. Yo para el PFC utilizaría la opción simplificada que es más rápida.
