Hola compañeros. Tengo una duda. Tengo una sala de calderas de gas que está en verano a unos 50 a 60 º. Hace muchísima calor dentro. La sala tiene ventilación natural por dos rejillas que dan al exterior, pero aun así la temperatura de dentro es exagerada. De hecho algunas piezas electrónicas se han estropeado debido a esta elevada temperatura.
He pensado en poner un ventilador centrífugo intercalado en una rejilla para que me extraiga el aire de detro. La sala tiene aproximadamente unos 30 m2. ¿Es una buena opción? o hay otras mejoras. Ha de ser algo economico.
Hola compañero, entiendo buena tu idea, pero añadiría que dispusiera de dos abertura, una la que tu indicas con el extractor que sacará aire y la otra, esencial, para que entre aire, por el mero hecho de renovar aire y no tengas depresiones en la sala de caldera. Si las aberturas están enfrentadas, mejor que mejor. Saludos.
Cual es el problema para que la sala de calderas tenga una temperatura tan alta??
Si la sala de calderas tiene las ventilaciones bien dimensionadas, las chimeneas en su parte vista son de doble pared con aislamiento y todos los equipos y tuberías están calorifugados, no deberías tener una temperatura superior a 35º.
La sala de calderas es pequeña y tiene dos calderas de gas. Está situada en la zotea del edificio. En verano el calor sehace insoportable. La chimenea desprende bastante calor, y la propias calderas también. Tiene dos rejillas de unos 40 por 40 cm para evacuar el aire. Ya se que lo normal no es esa temperatura, pero en esta sala, por varios factores es así.
¿puedes poner un doble techo?
si puede poner un "toldo" por encima del existente que impida la incidencia de los rayos sobre el tejado de la sala de máquinas pero de forma que permita el paso a su traves para que no haya camara de aire.
Esto puede ser reforzado con la colocación de algun tipo de sancwich aislante en el techo exitente debería mitigar parte del problema ayudante a la ventilación que propones
