Hola chicos,
Tengo un circuto de calefacción y necesito saber la pérdida de carga estática y la dinámica.
Yo entiendo que la pérdida de carga estática es la diferencia de altura entre la caldera y el emisor(radiador) más desfavorable. ¿En un circuito de calefacción, que es cerrado, hay que tener en cuenta esta pérdida de carga?
La pérdida de carga dinámica yo entiendo que es la que me generan el rozamiento de la tubería debido a la longitud propia más los codos, tes, etc...
Tengo que sumar ambas o solo la dinamica para dimensionar la bomba?
Gracias y un saludo
ude escribió:Hola chicos,
Yo entiendo que la pérdida de carga estática es la diferencia de altura entre la caldera y el emisor(radiador) más desfavorable. ¿En un circuito de calefacción, que es cerrado, hay que tener en cuenta esta pérdida de carga? si pero en un circuito cerrado no te sirve para nada ya que lo que tienes que vencer para subir se ayuda para bajar
si
Tengo que sumar ambas o solo la dinamica para dimensionar la bomba? solo la dinamica
Gracias y un saludo
de nada
aclarar el que el si, es a tu deficnicion de carga estático
pero que no la tienes que usar para la bomba para su calculo sólo la dinámica
arquimedes escribió:de nada
Ok ya te habia entendido.
Gracias otra vez
