Buenas tardes, me gustaría saber si alguien me puede ayudar con un calculo. tras realizar todo el proyecto e introducir los valores de toda mi instalación y darle a calcular, me da un error de simulaciñon cuando el programa lleva un 53% de cálculo. reviso algun error hecho en el archivo SIM y de dice
***ERROR***********************************************************************
Loop: Circuito hidraúlico 3 has zero design flow.
Check input for consistency, or specify design loads.
El sistema es una Bomba de calor a 4 tubos teniendo puestos todos los circuitos (agua fria, agua bruta, agua caliente), y los subsistemas. Vamos, que en teoría está todo bien, pero cuando llega al 53% se aborta la simulación. Cómo puedo solventar dicho error?
He intentado de todo, y he de decir q el caudal de la bomba no es cero.
¿Solucines??
GRACIAS
