Hola. Amigos.
Tengo que iluminar una carpa para celebrar una verbena. Dicha carpa mide unos 30 x 20 metros y tiene una altura de 10 m aproximadamente.
Ya hicimos algo asi hace algún tiempo, y le colocamos 8 proyectores de Halogenuro de 150 W, colocados en dos filas
La cuestión es que se veía algo triste, y además los proyectores estaban mirando hacia abajo, lo cual deslumbraba bastante.
Voy a hacer el estudio lumínico con algún programa, pero bueno, alguna sugerencia?
Algún tipo de proyector que no deslumbre? , forma de colocación de éstos? No se , algo que me pueda guiar?
Gracias. De todas maneras colgaré resultados del estudio.
Te aconsejo que uses dialux, es muy potente y gratuito. Al principio cuesta pillarle el manejo, pero despues es una maravilla.
Otro consejo, usar proyectores te va a complicar mucho la vida, para conseguir unos valores de uniformidad y deslumbramiento adecuados se pone la cosa muy cuesta arriba.
Si puedes usa campanas con el máximo ángulo de apertura, te aconsejo como mínimo halogenuros de 250w y puedes empezar por ahí después ya vas viendo si tienes que poner más o no, además esas capanas las puedes descolgar lo que sea necesario. Cógete el catalogo de philips para la seleccion de luminarias es ele mejor.
Además si te miras la normativa (philips tiene publicado un documento estilo librillo muy bueno) para guiarte llegarás a un buen resultado.
