Hola!!
Tengo un edificio con fachadas compuestas por bloque de hormigón, cámara de aire, lana de roca y chapa de acero.
Cuando le aplico las fichas del mètodo simplificado del DB HE 1, me cumple todo el edificio, excepto las condensaciones intersticiales de la capa 1 de las fachadas.
Entiendo que la capa 1 se refiere a la chapa de acero, y que dado su altísima resistencia a la difusión del vapor de agua, el vapor de agua no puede salir hacia afuera, y allí se crean las condensaciones.
Qué puedo hacer para solucionar este problema??
