hola me podeis echar una manita con este ejercicio que me tiene la cabeza rota,muchas gracias por vuestro tiempo.
Calcule las pérdidas de calor durante el mes de junio de una piscina
descubierta, situada en Huesca capital, de e 25 m x 16 m de tamaño, con
una temperatura del agua de 26 ºC.
La piscina Tiene además los siguientes condicionantes:
• Soporta permanentemente una velocidad del aire de 2 m/s.
• Tiene pérdidas por reflexión y sombras de los bordes de la piscina.
• Tiene pérdidas por reflexión en paredes y fondo muy claros.
• Tiene un 20% de perdidas por sombras sobre la superficie del agua.
Última edición por surge el 24 May 2010, 12:21, editado 4 veces en total
Hola Surge, es el segundo hilo que abres saltándote a la torera EL PUNTO 11 de las instrucciones del foro, así que ya de paso te lees las instrucciones completas para poder intervenir, y trata de cambiar el título al hilo.
Bienvenid@
Edita otra vez, por favor. Si no sabes qué no está bien, echa otro ojito a las instrucciones...
