hola a todos,
Me han encargado un proyecto para la modificación de la instalación de calefacción de un colegio construido en los años 80.
El tema es que no quiero aplicar el RITE'07 porque creo que se necesitará entonces instalar ventilación y todo lo que conlleva (recuperadores de calor, etc).
Según el RITE'2007, será de aplicación cuando se produzca una reforma, y se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes;
b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío;
c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables;
d) El cambio de uso previsto del edificio.
En nuestro caso no estamos en los supuestos c) y d).
Con respecto al supuesto b) estamos en él porque se ha sustituido la caldera existente de 200 kW por otra de 300 kW, por lo que se deberá redactar el proyecto para ¿solo la sala de calderas, no?
Por otro lado, se han sustituido los radiadores por otros de mayor potencia termica, por tanto, con respecto al punto a), ¿que es un subsistema de climatización? ¿los radiadores sustituidos son una modificación del subsistema de climatizacion y se deberá realizar su justificación en el proyecto?
Yo creo que no te va a quedar otra que cumplir el RITE 2007, ya que estás haciendo una reforma bastante importante en cuanto a cambiar la potencia de la caldera, creo que hay una página del ministerio donde se hace una pregunta parecida y responden que lo tiene que cumplir.
Para no modificar mucho el ampliar la potencia de la cadera un 50% huele mal...., si solo la cambiaras y modificaras radiadores yo no veria inconveniente porque es un cambio de caldera y emisores...., pero ampliando :nono :nono
Creo que no te libras.....
:usuario
Afilando el lápiz, vas a estar rozando el larguero:
1.- Sustitución de generador. No aumentas el número de generadores, pero lo que dice Minerva, aumentas un 50 % la potencia total de la instalación.
2.- La sustitución de los radiadores entiendo que no implica, porque a fin de cuentas son terminales.
La verdad, vas a estar apurado en la aplicación del RITE nuevo.
