Saludos a todos:
Queremos aislar térmicamente por el interior una cubierta inclinada de muy difícil acceso, con lo cual hemos pensado utilizar planchas semirrígidas de lana de roca y fijarlas al forjado con sus anclajes especiales. En las partes que no podamos cubrir con la lana de roca utilizaremos espuma de poliuretano o similar.
Es prácticamente imposible colocar rastreles y pladur cubriendo la lana de roca, ¿veis factible la solución que estamos proponiendo?
Gracias a todos. :comunidad
osca escribió:Por que no puedes colocar rastreles? Las maestras los puedes fijar con yeso o atornillandolas, o puedes poner un trasdosado de pladur con una lámina aislante que creo que se puede pegar.
http://biblioweb.quodvis.net/diy/albani ... es_-_1.pdf
La configuración del techo es muy complicada Osca... con una cubierta de dientes de sierra, gran paso de instalaciones, en una Sala Técnica donde trabajar es francamente difícil y donde todos los equipos son "críticos" :cabezazo ... Solamente queremos mejorar el aislamiento térmico pero sin colocar PYL, solamente colocando la lana de roca por el interior, que al fin y al cabo es el elemento aislante térmico. Yo siempre he entendido que la PYL (que por supuesto es una resistencia más colocada en serie) servía más que nada como revestimiento estético (que se vean los paneles aislante no queda demasiado bonito). ¿Veis factible instalar las planchas de lana de roca "desnudas"?
Gracias. :brindis
No se, quizás esté diciendo una barbaridad, pero... ¿por que no utilizar un sistema similar al de algunas soluciones para aislamiento de conductos de climatización? Es decir, la lana de roca, con una cubierta fina de aluminio y un entramado de alambre metálico fijado en algunos puntos para su sujeción.
¿No existe la posibilidad de aislar térmicamente el forjado inferior a la cubierta? Lo digo por esa sala técnica, que supongo que no estará climatizada.
Kyle_XY escribió:¿Veis factible instalar las planchas de lana de roca "desnudas"?
Depende. Si va a ser accesible, o susceptible de llevarse enganchones, producirse desagarraduras, etc, no es muy recomendable, ya que se pueden desprender los hilos, que además pican un montón. Hay paneles de lana que tienen un kraft, que algo de protección le puede dar.
Y si es tan difícil de acceder, ¿por qué no proyectáis directamente poliuretano?. Si fuera posible, es una solución rápida y sencilla (sencilla en caso de que se pueda proyectar bien en todos los puntos). El problema es que o proteges el resto de cosas que haya por ahí a la hora de proyectar, o vas a llenar toda la maquinaria o lo que haya allí de proyecciones de espuma.
El espacio de falso techo no va a ser accesible, y sí que había pensado en que estuviera encapsulado de alguna manera como el climaver para que no suelte el "pica-pica" ;)
En cuanto a proyectar no es una opción, pues la Sala Técnica es un CPD de tamaño mediano-grande.
Gracias a todos, creo que voy a continuar con la idea. :saludo
Si no quieres "pica-pica" y tienes posibilidad de instalarlo, también tienes la opción del poliestireno extruido.
gonguma escribió:Si no quieres "pica-pica" y tienes posibilidad de instalarlo, también tienes la opción del poliestireno extruido.
Necesitaría algo menos rígido que el poliestireno extruído, y seguramente sea éste más caro que la lana de roca. Creo que las mantas de lana semirrígidas se van a llevar mejor con los conductos y las canalizaciones existentes.
