Se trata de una pequeño local cuya actividad estara destinada a centro de estetica, el ayuntamiento de turno me mando un requerimiento pidiendo la justificacion de la DB HR, la calificacion energetica del local y la DB HE1, es obligatorio el cumplimiento de estos apartados del CTE para un local comercial.
Un saludo y gracias de antemano
La DB HE 1 solo es aplicable si:
- Edificio de nueva construcción, que no parece ser tu caso.
- Modificación, reformas o rehabilitaciones de edificio existente con una superficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. Se excluiría si la superficie útil fuera inferior a 50 m2.
Intuyo que no es de aplicación el DB HE 1.
Sobre la calificación energética, en esto no estoy seguro, creo que tampoco es de obligado cumplimiento aún... Solo los de nueva construcción. Espero que algún compañero pueda aclarar este punto.
Buenas tardes, para el caso lo puedes enfocar en función de lo expuesto en el DB-HR, a tenor literal:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;
Recinto ruidoso: Recinto, de uso generalmente industrial, cuyas actividades producen un nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, en el del recinto, mayor que 80 dBA, no compatible con el requerido en los recintos protegidos.
Otra cosa es, que para ello tendrás que hacer un estudio justificativo del cumplimiento de la ordenanza municipal sobre ruidos.
Por el motivo que indica Becerro muchas actividades comerciales quedan fuera de ese ámbito...eso generó mucha sorpresa dado que la mayoría de problemas por ruido lo generan las actividades...pero bueno, ahí quedó.
Lo normal sería que te hicieran justificar el cumplimiento de la ley del ruido o algo similar en tu comunidad.
