Alguien conoce algun enlace web donde aparezca la tabla de horas solar pico de España por provincias.
Roberto no si es lo que buscas , pero sigue esto:
http://www.censolar.edu/fchart.htm
pinchas en la provincia que quieras y le das a examinar, tienes temperatura de agua media, media de la temperatura ambiente y radiacion solar sobre plano paralelo.
Gracias raveri
Pero se trata de instalaciones fotovoltaicas por lo que necesito las horas solar pico para saber la potencia de la rama de paneles
Hola, tengo una hoja de excel con esos datos, voy a intentar enviarla a los recursos de la pagina, pero si la necesitas te la envio por email.
La medida está en MJ, que tenia una equivalencia con las HSP pero que ahora mismo no recuerdo
Última edición por Chapter el 10 Feb 2007, 10:56, editado 1 vez en total
Chapter escribió:Hola, tengo una hoja de excel con esos datos, voy a intentar enviarla a los recursos de la pagina, pero si la quieres antes pidemela y te la envio por email
Adjuntala o cuelgala hombre...para que podamos disfrutarlo todos :comunidad
Aqui va
Gracias Chapter
El problema es que desde este ordenador no puedo abrirlo, pero supongo que en cualquier caso será la tabla de valores de H.
¿Están ya corregidos por inclinación?
