Como se puede hacer para abrir mecanicamente el depresor de gas de un calentador Junkers sin que se haya creado una depresion, es decir,si conectamos una tuberia desde el ultimo punto de la casa hasta la entrada del calentador y recirculamos con una bomba, tendremos agua caliente inmediatamente en cualquier grifo de la vivienda, pero si no tenemos caldera y lo queremos hacer con un calentador normal de encendido electronico tenemos que provocar una depresión para que se abra el paso del gas,¿ como se puede provocar esa depresión o actuar sobre el depresor?,yo consigo que se encienda la llama piloto puenteando el actuador electronico, pero no creo ninguna depresión y no se abre el paso del gas para que se enciendan los quemadores, si hay una manera de que se abra sería un gran ahorro de agua y de inversión.
Mejor cambia de calentador, e instala uno modulante, que vaya con detector de caudal, como por ejemplo un Baxi roca ACQUATECH, y no hagas experimentos que pueden hacer que tu casa vuele por los aires.
