Tengo una caldera marca brotje ferrobloc de baja temperatura que tiene un rendimiento del 93%. Calecta 2 plantas de 90m2 y produce acs, pero su consumo es elevado y quería programarla pero me surgen un par de preguntas:
1.- la caldera tiene varias posiciones (automático, confort y nocturno), en cual la dejo?
Tengo un termostato en cada planta, otro al lado de la caldera y la caldera tb se puede programar, programó sólo el de cada planta?
3.- que temperatura de acs y temperatura caldera para el suelo radiante dejo?. Tengo sonda exterior
OS dejo una foto de la Caldera
Hola. En los dos temas anteriores que creaste no aplicas el punto 10º de las instrucciones.
Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Mientras tanto subsanas lo anterior dejo este tema cerrado.
