Hola
Para calcular el coeficiente de transmisión térmica de un cerramiento compuesto de distintas capas siempre se ha utilizado la expresion
1/k= 1/he + SUM(ei / li) + 1/hi
k: cfte transmision termica
1/he: resistencia térmica superficial exterior
1/hi: resistencia térmica superficial interior
ei: espesor capa i
li: conductividad térmica capa i
Tomando diferentes valores de 1/he y 1/hi en funciona de la posicion del cerramiento (vertical u horizontal) de la situación (separación con exterior o con otro local)
El caso es que hoy en día, en la documentación técnica de muchos elementos de cerramiento como pueden ser:
Paneles sandwich para cubiertas industriales ,Paneles sandwich frigoríficos, Bloques de hormigón armado prefabricado alveolar
Los fabricantes ya proporcionan un valor de K:cte de transmision térmica
Tengo la duda de si los valores de 1/hi y 1/he están incluidos en el valor de K que proporciona el fabricante.
¿Alguien sabe o puede explicarme algo de este tema?
Muy buenaas cuando he realizado una comprobación de los K (U en el CTE), siempre he tomado los facilitados por el fabricante, que es el ha ensayado su producto. suelo ojear si no me dan la trasmitancia los catálogos el catálogo de elementos constructivos del CTE. He comprobado el de una pared de placa de yeso laminada y aislante y el valor no era muy diferente.
Te adjunto enlace del catálogo de elementos constructivos del CTE online, ojealo.
http://www.elementosconstructivos.codig ... edaSC.aspx
