Estoy programando un autómata para que controle la temperatura de 40 salas y en función de la temperatura que abra o cierre conductos de ventilación. La temperatura estará entre -5ºC y 45ºC y una humedad relativa del 70ºC aproximadamente.
El caso es que tengo que seleccionar las sondas de temperatura. He estado viendo http://medirtemperatura.com/sensor-temperatura.php distintos tipos de sensores de temperatura y creo que voy a elegir una sonda PT1000.
La cuestión es que no se precios de sensores de temperatura. ¿ Hay mucha diferencia de precio entre una PT1000 y un termopar, que se supone que es más barato ?
En climatización y refrigeración, lo habitual es usar sondas NTC o PTC.
Pero si usas un autómata, elige las sondas para las que esté preparada la tarjeta analógica.
Si no, tienes que comprar aparte los acondicionadores de señal, y se encarece mucho.
Mira en Carel, Heliwell, etc...
Gracias por la info.
Al final encontré en http://nivelsis.com/temperatura/10-sond ... e-pvc.html el precio de sondas PT1000 de menos de 6 euros para la compra de todas las que necesitabamos y no me compliqué más la cosa.
La próxima vez miraré las sondas PTC.
