Queria saber si alguien sabe de algun enlace o hay por ahi algun documento para hacer un calculo rapidillo de la energia termica que puedo disponer al impulsar el aire caliente de una chimenea por un conducto para calefactar una casa; las chimeneas actuales vienen con una salida de aire caliente, la cual le puedes acoplar un turbina e impulsar ese aire por una casa; el tema esta en que en los manuales de las chimeneas no viene ninguna dato acerca de la temperatura de ese aire, etc. Te dicen la potencia de la chimenea en kW, pero nada acerca del aire; imagino que se debe de hacer un calculo de transferencia de calor por conveccion etc. pero como es algo para decir a un cliente lo que le llegaria a calentar la casa no quiero liarme a buscar formulas que luego a lo mejor no cuadra con la realidad, no se si alguien he hecho algo similar o sabe de algun documento que pueda consultar para hacer un calulo rapido.
