Saludos a todos,
mi cuestión es la siguiente:
Edificio con un consumo de ACS y una piscina cubierta. Segun el CTE es necesario un porcentaje de aporte energético en funcion de su zona.
No puedo calentar el agua de la piscina con el excedente de la instalacion de ACS no? como en muchas hasta ahora?.
Es decir hay que diseñar la instalacion como si fueran independientes a modo de numero de placas y aporte de manera que se llegue al % exigido en ACS por un lado y en piscinas por otro.
Me equivoco?
MARF escribió:Es decir hay que diseñar la instalacion como si fueran independientes a modo de numero de placas y aporte de manera que se llegue al % exigido en ACS por un lado y en piscinas por otro.
Asi es
Entiendo que el circuito de captación lo montas finalmente común a ambas aplicaciones.
Si, de esta forma puedes balancear la potencia de un punto a otro en función de las necesidades.
