Hola amigos;
Estoy haciendo un proyecto teórico (de los que os gustan, pero sin imanes. Es broma, pero es algo muy raro) en el que necesito poner una turbina de vapor para generar electricidad. En principio necesito unos 3 o 5 kW eléctricos.
No sé quién fabrica esto, ni cuanto vale (lo más importante). Si además pillara un esquemita de conexión, miel sobre hojuelas.
Y bueno, por eso recurro a vosotros. Gracias de antebrazo.
Dime presión
Para ir abriendo boca...
http://www.cussons.co.uk/education/prod ... wer_plant/
http://www.greenturbine.eu/en/product.php
http://www.claverton-energy.com/mini-st ... nergy.html
Eso si, no espero que ninguna de estas pase del 8% de eficiencia...
Spam escribió:Para ir abriendo boca...
Gracias Spam. Presión por definir. Pero será con una caldera de biomasa pequeña. Algo más que una doméstica.
Es teórico? Te puedo sugerir algo bastante mas eficiente?
Se puede. La idea que tienen es generar electricidad con una caldera de biomasa pequeña. No hace falta que sea eficiente. Es para una caseta en el monte y la biomasa sobra.
Valles escribió:Se puede. La idea que tienen es generar electricidad con una caldera de biomasa pequeña. No hace falta que sea eficiente. Es para una caseta en el monte y la biomasa sobra.
Ok, perfect, entendido. Supongo que estará a la sombra, porque cualquier cosa que pongas a "rodar" va a ser mucho mas cara que tres tristes placas y unas baterías.
La idea que te iba a proponer es usar una turbina de gas usando syngas o bien alimentar un motor de gasolina con el mismo.
Estoy importando gasificadores chiquititos y baratitos... :rolleyes se nota mucho?
Mándame info, pero sobre todo precios.
La fotovoltaica es la opción primera. La segunda es la biomasa. Si se puede se montará FV, si no biomasa.
Es posible que se llegue a montar algún prototipo así que mándame argo.
Las turbinas de vapor son poco eficientes y caras. Casi sería mejor que probases con un motor Stirling.
En el mercado ya hay calderas de micro-cogeneración, que tal vez te puedan servir, o bien como producto, o bien como modelo para hacer benchmarking.
La mayoría son con motor de gas. Con biomasa no puedes usar un motor de combustión interna. Pero aquí tienes un enlace con una que usa un motor stirling.
http://www.remeha.es/index.php?id=1023
jose-mac escribió:Las turbinas de vapor son poco eficientes y caras. Casi sería mejor que probases con un motor Stirling.
El problema es que no voy a tener gas, ni gasoil. Sólo biomasa. Pero muuuchas gracias.
El motor Stirling lo puedes usar aunque sólo quemes biomasa.
Como en toda máquina térmica, necesitas un foco caliente, y uno frío. Pero en este caso, ambos son externos, por lo que puedes calentarlo con vapor, con los gases calientes, directamente por el calor irradiado en el hogar donde quemes la leña, etc.
Su funcionamiento es menos intuitivo que una turbina, pero a mí me parece mucho más interesante.
