Hola a todos.
Tengo una duda existencial sobre cómo eliminar calor latente de un local. El caso es que la carga es demasiado elevada del orden de 20 KW y no lo solventa ni una UTA ni fan-coils. ¿A alguien se le ocurre cómo solucionarlo? Había pensado en un deshumidificador ya que además la humedad a la que se impulsa el aire es demasiado alta, pero no estoy seguro de que sea una opción acertada.
¿qué tal un adsorbente con rueda entálpica?
Si dispones de una fuente de calor para regenerar en continuo con aire seco (por ejemplo, aire procedente de la condensadora de tu actual sistema de climatización), es una solución que te consumirá muy poca energía.
