Buenos días,
He tenido un problema con la instalación de la chimenea de una estufa de leña, he hablado con el instalador autorizado (fontanero) y con las fábricas de la estufa y de la chimenea pero no he conseguido resolver el problema, os cuento:
-Instalo en mi vivienda una estufa de leña con potencia térmica nominal de 16Kw.
-La chimenea de extracción de humos es de acero doble pared con una capa aislamiento lana de roca (una fábrica muy conocida).
-En la unión entre estos tubos de extracción de doble pared y la estufa se coloca una pieza especial (un adaptador) que la fábrica hace a medida.
El problema es el siguiente: para sellar la unión de adaptador con la estufa el instalador nos recomienda una masilla refractaria especial, es una especie de cemento que soporta altas temperaturas (600º) pero despues de 2 años esa masilla se ha cuarteado, se ha caído y empieza a salir un poco de humo, a si que tenemos que volver a sellarlo.
Hemos preguntado a la fabrica de estufa, tubos e instalador pero ninguno nos resuelve el problema. Existe una especie de silicona flexible que se utiliza para las callderas de carbón pero no sirve porque solo aguante temperaturas hasta 200º.
La pregunta que os hago es si conocéis un tipo de masilla, silicona, cemento... etc... que se pueda usar para sellar la unión estufa con adaptador de chimenea extracción.
Gracias por las respuestas.
Hola Mar;
Para el sellado de estos tubos ha de utilizarse silicona refractaria, aguantan hasta los 280º la estufa en principio no va a sobrepasar esa temperatura en ningun momento, en cualquier tienda de chimeneas de tu zona puedes conseguirla, sino en cuanto lo googleas aparecen distintos grandes almacenes que incluso te lo pueden enviar a casa, la masilla refractaria nunca ha de utilizarse para el sellado de tubos, puesto que lo te ha ocurrido es lo normal, se agrieta.
Gracias por la información usuario87 pero la silicona refractaria no se puede utilizar porque la temperatura supera con mucho los 280º. La salida de humos d e la estufa (es una estufa calefactora con mucha potencia) según datos del fabricante llega a los 500º.
Usa un cordón de amianto adecuado al espesor de la rendija.
Lo insertas y después la masilla anterior.
¿Amianto? No querrás decir otra cosa parecida que ya no se hace de amianto... Por curiosidad nada más. Pensaba que ya no se utilizaba para nada.
