Buenas noches compañer@s
Estoy haciendo un proyecto de climatización mediante geotermia y para refrigeración en verano he planteado usar una máquina de absorción activada por agua caliente. El problema está en que la mayoría de estas máquinas necesitan una Tª de agua caliente de unos 90ºC, algo que es difícil de conseguir con una bomba de calor geotérmica, que suelen entregar una Tª máxima de 65ºC. Sabéis si existen bombas de calor agua-agua capaces de proporcionar esta Tª, o en su defecto, habría algún modo de recalentar ese agua hasta los 90ºC?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Nada como una buena caldera de gas natural para el veranito... No seria mas practico una bomba de calor geotermica unicamente para tener de todo?
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Eso es justamente lo que yo quiero, una bomba de calor geotérmica tanto para calefacción como para refrigeración. Pero para aire acondicionado no se me ocurre otra forma de aprovechar la instalación geotérmica que acoplando una máquina de absorción...
Invirtiendo el ciclo, si el equipo esta preparado para ello, obtienes refrigeracion y tambien puedes seguir usando el acs.
http://ecoforest.es/espanol/productos/g ... hp?cur=330
Puedes situar tu instalación en el Teide, y así obtienes agua a 100ºC.
Menudo embolado, geotermica a bomba de calor a equipo de absorción a bomba de calor y luego volvemos empezar......
La bomba de calor agua-agua es reversible y en verano da agua fría sin más inventos. Pones fancoils y listo.
Vale, no sabía que las bombas de calor geotérmicas pudieran ser reversibles...
Perdonad mi ignorancia, pero es la primera vez que toco geotermia y tampoco es que tenga mucha idea de bombas de calor agua-agua.
Gracias por vuestras respuestas, os doy un like.
