Estimados amigos:
Estoy intentando terminar mi proyecto de refrigeración solar....
Como hago para identificar las perdidas de carga en las especificaciones del colector y del intercambiador.
Os adjunto las especificaciones que tengo.
Agradezco una ayuda.
un saludo, :D
Ante todo bienvenido al foro omazu.
Para el colector, normalmente te viene una grafica de la perdida de carga en funcion del caudal o algun dato de la perdida de carga para su caudal recomendado ; si no te viene en este , coge otro o pideselo al fabricante o al suministrador.
Para el interacumulador mas de lo mismo, aunque es mas raro encontrar algun grafico, normalmente te viene la perdida de carga para un cierto caudal que viene a ser elevadisimo porque los interacumuladores, a pesar de que te ponen que son para energia solar, estan fabricados y pensados para calefaccion, de ahi el diametro tan enorme del serpentin y los caudales tan grandes para la potencia de ensayo, que normalmente son con fluido a la entrada a una temperatura de 80-90ºC.
Con los datos que tienes no puedes saber lo que quieres, coge otra marca para tu proyecto en la que te venga mas informacion en su web o pidesela al fabricante.
