Hola! Estoy empezando a mirarme las instalaciones solares para ACS...
Para calcular la demanda energética es sencillo. Se calcula en función de los litros que necesites calentar multiplicado por el salto térmico.
Alguien podria indicarme que formula se utiliza para, el calculo de energía aportada por los paneles solares?
Un saludo y muchas gracias
a partir de la ecuación teórica del rendimiento del colector.
r = b - m (t - ta)/I
tienes que hallar la real, segunt tipo de colector, placa plana, vacio.....
Una vez que tienes el rendimiento basta con multiplicar, energia incidente por m2 por superficie colectora por rendimiento.
No deja de ser una maquina termica como cualquier otra, energia total incidente por rendimiento = energia aprovechada. es sencillito
Hola! Muchas gracias por la respuesta. Podrias aclarar los parámetros de fórmula?
b y m son parametros propios de la placa solar. t --> temperatura a la que quieres el agua y ta es temperatura de entrada del agua. r-->rendimiento e I--> Irradiación por metro cuadrado.
Creo que era así. Espera que te lo confirme alguien. :mrgreen:
b y m factor óptico y de pérdidas, dependen del colector y e los da el fabricante.
t, temperatura media del absorvedor (temperatura a la que quieres el agua),ta, tempertura ambiente diurna, I intensidad util.
Pues eso. :mrgreen:
Es decir, que dependiendo del colector que vayas a usar tendrás unos resultados u otros.
(Joder lo que cuesta salir como recién llegado)
