Buenas a todos,
Estoy liado con la ficha de la opción simplificada del DB-HE1 y tengo dudas.
Lo primero es lo de diferenciar zonas de baja carga interna y de alta carga interna,¿tengo que hacer dos justificaciones diferentes?¿una para las zonas de baja carga y otra para las de alta carga?El edificio en cuestión es un gimnasio y esto por poner que todo son zonas de alta carga carga interna con lo que solo debo hacer una ficha¿no?.¿Estaría bien poner que todo es de alta carga?
Después no entiendo bien lo de los puentes térmicos.Cuando introduzco los datos de puentes térmicos para muros de fachada hay un término Upf que no se que valor darle, este término creo que es la transmitancia térmica del puente térmico en cuestión(pilar, caja de persiana o encuentro de cerramiento)pero no se que valor darle ni como se calcula.En el apéndice E del DB-HE1 no pone nada.
Saludos,
